十分钟让你学会安装 Claude Code 并接入大模型
Claude Code 是 Anthropic 推出的 AI 编程助手,装在你电脑的终端里,能直接读写文件、执行命令、帮你写代码、改 bug。你可以把它理解成一个住在终端里的程序员搭档。
不过有个现实问题:Claude Code 官方需要连接 Anthropic 的服务器,国内直连不太方便。所以今天这篇教程的重点就是: 怎么装 + 怎么接入国内也能用的模型。全程跟着做,十分钟搞定。
第一步:装好你的"地基"
Claude Code 跑在 Node.js 环境上,所以你电脑上得先有 Node.js。
装 Node.js
去官网下载: https://nodejs.org
打开页面后你会看到两个版本,选 LTS(长期支持版) ,别选 Current。下载完一路"下一步"装完。
注意:Node.js 版本要求 18 以上。
装完之后验证一下。打开终端:
  • Windows 用户 :按 Win+R ,输入 cmd ,回车
  • Mac 用户 :按 Cmd+空格 ,输入 Terminal ,回车
输入:
node -v
如果显示类似 v20.15.0 这样的版本号,Node.js 就装好了。
Windows 用户额外注意
Windows 上还需要安装 Git。去 https://git-scm.com 下载,一路默认安装即可。装完验证:
git --version
能看到版本号就没问题。
第二步:安装 Claude Code
准备工作做完了,现在来装主角。有两种安装方式,选哪种都行。
方式一:用官方脚本安装(推荐)
最简单,一行命令搞定。
Mac / Linux 用户 ,打开终端,复制粘贴:
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
Windows 用户 ,打开 PowerShell(按 Win+X ,选择"Windows PowerShell"或"终端"),输入:
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
等它跑完就好了。如果因为网络问题卡住或失败,别慌,看方式二。
方式二:用 npm 安装
npm 是 Node.js 自带的包管理器。打开终端,输入:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
如果下载太慢,先切换到国内镜像源:
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
验证安装
装完后输入:
claude --version
看到版本号,说明安装成功。
踩坑提醒 :如果提示"找不到 claude 命令",可能是环境变量没配好。Windows 用户需要确认 C:\\Users\\你的用户名\\.local\\bin 已经加到系统 PATH 环境变量里。
操作路径:右键"此电脑" → 属性 → 高级系统设置 → 环境变量 → 在 Path 里添加上面那个路径。Mac 用户一般不会遇到这个问题。
第三步:接入大模型
装好了 Claude Code,但它只是个"壳子",需要连接一个大模型才能干活。这里有三个方案,根据你的情况选择。
方案一:接 Anthropic 官方 API(效果最好,但门槛高)
如果你有海外信用卡,网络条件也 OK,直接用官方 API 效果最好。
  1. 去 https://console.anthropic.com 注册账号,创建一个 API Key
  2. 在终端设置环境变量:
    Mac / Linux:
    export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-xxxxx你的keyxxxxx"
    Windows PowerShell:
    $env:ANTHROPIC_API_KEY=“你的API_Key”
    Windows CMD:
    set ANTHROPIC_API_KEY=你的API_Key
提示:设置环境变量时有些命令不会返回任何输出,这是正常的,没报错就是成功了。
方案二:接智谱 GLM(国内推荐,免费额度可用)
国内用户最推荐的方案。智谱 AI 的 GLM 模型支持 Anthropic API 兼容接口,网络稳定,价格也便宜。
第 1 步:注册账号
访问智谱开放平台: https://open.bigmodel.cn ,点击右上角"注册/登录"。
第 2 步:获取 API Key
登录后进入 API Keys 页面: https://bigmodel.cn/usercenter/proj-mgmt/apikeys ,创建一个新的 API Key,复制并妥善保存。
第 3 步:配置环境变量
和方案一一样,把智谱的 API Key 设到环境变量里:
Mac / Linux:
export ANTHROPIC_API_KEY="你的智谱API_Key"
Windows PowerShell:
$env:ANTHROPIC_API_KEY="你的智谱API_Key"
Windows CMD:
set ANTHROPIC_API_KEY=你的智谱API_Key
第 4 步:配置 Base URL
除了 API Key,还需要告诉 Claude Code 去访问智谱的接口地址。进入你的项目目录,启动 Claude Code 后输入 /config 进入设置,将 Base URL 改为智谱的接口地址。
或者你也可以用自动化助手来一键配置(推荐):
在命令行中运行:
npx @z_ai/coding-helper
按照界面提示操作,它会自动完成工具安装、套餐配置和 MCP 服务器管理。
更详细的配置说明,可以访问智谱 AI 开放文档: Claude Code - 智谱AI开放文档
方案三:接其他国产模型(阿里百炼、DeepSeek 等)
其他国产大模型厂商也支持 Anthropic API 兼容接口,配置方式和智谱类似:
  1. 在对应平台注册账号并获取 API Key
  2. 设置环境变量 ANTHROPIC_API_KEY 为你的 Key
  3. 配置 ANTHROPIC_BASE_URL 为对应平台的接口地址
    具体地址参考各平台的官方文档。
第四步:开始使用
配置完成后,进入你的代码工作目录,在终端中执行:
claude
启动后:
  1. 选择信任 Claude Code 访问文件夹里的文件(按 1 确认)
  2. 若遇到「Do you want to use this API key」选择 Yes
  3. 等待初始化完成,就可以开始用了
试着输入一句:
帮我看看这个项目的目录结构,告诉我入口文件在哪
如果 Claude Code 正确返回了项目信息,恭喜你,一切就绪。
补充:升级与维护
# 检查当前版本
claude --version
# 升级到最新版本
claude update
安装过程中遇到问题,可以访问智谱 AI 开放文档查看详细说明:Claude Code - 智谱AI开放文档
速查清单
步骤 命令/操作
验证 Node.js node -v
验证 Git(Win) git --version
官方安装(Mac) `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh
官方安装(Win) `irm https://claude.ai/install.ps1
npm 安装 npm install -g @anthropic-ai/claude-code
npm 国内镜像 npm config set registry https://registry.npmmirror.com
验证 Claude Code claude --version
设环境变量(Mac) export ANTHROPIC_API_KEY="你的Key"
设环境变量(Win PS) $env:ANTHROPIC_API_KEY="你的Key"
设环境变量(Win CMD) set ANTHROPIC_API_KEY=你的Key
智谱一键配置 npx @z_ai/coding-helper
启动 Claude Code claude
升级 claude update
小结:整个过程就四步——装 Node.js → 装 Claude Code → 接大模型 → 启动使用。国内用户推荐方案二(智谱 GLM),注册即有免费额度,网络稳定,跟着上面走完就能用起来。
